24 de Maio de 2012, 16:01
| | |-+  Memória Banco Condutor X300
Tópico: Memória Banco Condutor X300  (Lida 626 vezes)
kimosabe
« em: 13 de Outubro de 2009, 18:42 »
Boa noite!
Caros confrades, há bem pouco tempo adquiri uma chave suplente bem como comando, ambos novos, na jaguar.Ficaram ambos programados e tudo a funcionar.Consegui identificar o 1 e o 2, correspondentes segundo entendi às respectivas posições da memória.Tudo ok.
Acontece que a pilha de um deles está mais fraquita e o meu Pai começou a andar com o outro jogo de chave/comando. A princípio tudo bem mas depois desregulou as memórias. Tento fazer tudo de novo e apenas recolhe volante e banco, quando meto a chave não volta às posições memorizadas.Alguém me pode ajudar a por tudo direito?
Muito obrigado e saudações!
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2009, 19:30 »
Boa Noite Kimosabe.
Penso que quem te puderá ajudar será o Miguel Defender pois é um expert em x300, porque não lhe colocas a questão ? ou então aguarda que este post seja visto que certamente te ajudará.
Jpena
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2009, 22:51 »
Viva António, Wink
diz-nos uma coisa, com o outro comando a memória do banco funciona? Sorridente
kimosabe
« Responder #3 em: 13 de Outubro de 2009, 23:16 »
Infelizmente não consigo programar nenhum!
Nao entendo o que se passa!:((
« Responder #4 em: 13 de Outubro de 2009, 23:32 »
Pois, é porque o problema não é da memória mas sim do banco em si, é comum acontecer. Triste
Na via das dúvidas, faz a seguinte experiência: memoriza a posição um e dois, mas além do banco em si memoriza também o volante e os espelhos laterais. Mas neste caso, e para perceberes o que está a acontecer, coloca as posições de todos os elementos em posições completamente opostas.
O que deverá acontecer, é que o módulo de memória apenas está a memorizar a posição dos espelhos latrais e do volante.
Outra coisa, quando memorizas as novas posições, o led vermelho do botão de memória acente e no final ouves um aviso sonoro?
kimosabe
« Responder #5 em: 13 de Outubro de 2009, 23:49 »
Caro Miguel!
O led acende vermelho e da um sinal sonoro no final!
kimosabe
« Responder #6 em: 14 de Outubro de 2009, 21:08 »
Boa noite Miguel!
Fiz o que tu disseste e realmente ele mexe os espelhos e o volante mas o banco n mexe......
É grave?Que se faz?
Quando puderes consulta a tua caixa de email porque eu enviei-te um!
Grande abraço e aguardo as vossas preciosas ajudas
« Responder #7 em: 14 de Outubro de 2009, 21:15 »
Miguel,
Queres ver que também vou resolver o meu problema ?
Digam-me é possível regular e memorizar no comando os registos do banco-volante e espelhos ? como se faz ?
o meu tb dá o sinal sonoro e acende luz quer em 1 quer em 3.
Se for possível dar um help agradeço.
« Responder #8 em: 14 de Outubro de 2009, 22:09 »
Júlio, pelo menos nos X300 quando colocas as posições tanto do banco, como do volante e espelhos laterais, ao memorizares uma posição (1, 2 ou 3) ele vai memorizar todas as configurações que estão naquele preciso momento. Faz a experiência. Sorridente
António, receio que tenhas então mesmo um problema num dos potenciometros do banco... Triste Se é grave? não é. No entanto é muito trabalhoso. É tão trabalhoso que eu ainda não me mentalizei em arranjar o sistema... pois é muito complexo.
Resumindo: os nossos bancos têm 4 motores e cada motor está ligado a um potenciometro. Esse potenciometro por sua vez está ligado ao módulo instalado debaixo de cada banco. O potenciometro vai medir através de uma voltagem qual a posição exacta do banco. O que se passa é que os potenciometros são bastante fracos, partindo-se muito facilmente. Como estão partidos, a voltagem emitida para o módulo fica incorrecta, e o banco deixa de memorizar.
Visualizando "a coisa", deixo aqui umas imagens (não são minhas).
Estes são os motores do assento:
E o motor das costas:
O potenciometro, é aquela caixinha preto no topo do motor:
A caixa cá fora e aberta:
O problema neste potenciometro não foi partir-se, mas sim ficou froxo:
O que ele fez, foi colocar um o-ring no eixo de forma a criar enchimento com bastante atrito, pois caso contrário o potenciometro fica contantemente a rodar (lá está, nao consegue fazer as leituras):
Depois desta operação ou de se trocar o potenciometro por um novo, o banco tem de ser ajustado para a voltagem correcta no potenciometro.
« Responder #9 em: 14 de Outubro de 2009, 22:14 »
Ahhh, já me esquecia. Para se saber qual o potenciometro danificado das duas uma, ou tem que se ver um a um (apesar de não parecer, é um "bico de obra" remover os potenciometros) ou então liga-se o carro ao PC da Jaguar e ele diz qual é o potenciomtro avariado.
Eu já sei qual o meu, pois o computador detectou, mas é tão trabalhoso que ainda não me aventurei... grrrr
Já agora, e como vocês são uns tipos muito porreiros, deixo aqui um "presente". Contente Trata-se de um documento interno da Jaguar que explica passo-a-passo como solucionar este problema. O documento servia exactamente para os electricistas da Jaguar resolverem esta questão de uma forma mais rápida.
É extremamente últil para nós também. Wink
kimosabe
« Responder #10 em: 14 de Outubro de 2009, 22:36 »
Grande Miguel!
Es uma maquina!
Mudar isso na Jaguar e uma fortuna?
Quando puderes responde-me ao email que te mandei sff!
Abr grd e muito obrigado
« Responder #11 em: 14 de Outubro de 2009, 22:47 »
Acabei agora mesmo de te responder ao mail. Sorridente
Quanto ao preço na Jaguar, bom, o electricista de Prior Velho (acho que se chama Luís) já fez isto num XJ igual ao nosso. Sorridente O tempo previsto/mão-de-obra para substituir, segundo a Jaguar é de 1.50h mais o preço do potenciometro. A peça custa cerca de 150€.
Segundo a minhas contas de merceeiro (he he), o custo total deverá ficar a rondar os 230/250€. Wink
« Última modificação: 14 de Outubro de 2009, 22:51 por migueldefender » Registado
kimosabe
« Responder #12 em: 14 de Outubro de 2009, 23:20 »
e pode-se comprar a peça em inglaterra e levar para montarem la ou ofendem-se»?
lololol
drunky1982@hotmail.com
« Responder #13 em: 15 de Outubro de 2009, 09:02 »
Um dia destes ainda vai existir o manual de Miguel Defender para X300... quais Haynes quais carapuça!  Grin Grin Grin
Detail Point | Rejuvenescimento e Cuidado automóvel | www.detail-point.com
Manual do Detalhe - http://manualdodetalhe.detail-point.com
« Responder #14 em: 15 de Outubro de 2009, 09:14 »
Ò Míguel ... tu não existes  Grin Grin Wink.
Até imagens ?
Jpena
ps: eu devo ter os potenciometros avariados tb. pois o único que não acerta é o banco.
obrigado
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.131 segundos com 18 procedimentos.
