24 de Maio de 2012, 18:22
| | |-+  Chave suplente do X Type
Tópico: Chave suplente do X Type  (Lida 912 vezes)
« em: 06 de Setembro de 2009, 09:49 »
Hoje lembrei-me de testar a chave suplente do X.
A chave funciona, mas o comando remoto não.
Troquei a pilha e nada.
Verifiquei os contactos e tudo OK.
Mas NADA funciona.
Será preciso reprogramar alguma coisa?
Obrigado
Mario
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2009, 21:58 »
Ninguem sabe?
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2009, 22:56 »
Encontrei isto mas não sei se funciona....
Citar
Jaguar Key Programming / Reprogramming
Jaguar X Type
Procedure
1. Insert key into ignition
2. Turn the key to ''I"
3. Turn the key to "II" and back to ''I'' quickly 4 times
4. Alarm system should chime once when the key is back to ''I'' for the
4th time
5. Remove the key from the ignition
6. Press any button on each key fob and the alarm system will chime
for each fob if it has been programmed correctly
NOTE: Some models will require you to press all of the buttons simultaneously on key fob and the alarm system will chime.You will need to repeat this step for each key fob.
7. Press unlock/lock/boot release etc to make sure everything works
Pay particular attention to point 6, every fob you have must be programmed at the same time although you only need use one key in the ignition.
Boa sorte e um abraço,´
P.S. - ''From'' http://reviews.ebay.co.uk/Jaguar-Key-Programming-Reprogramming_W0QQugidZ10000000007277302
« Última modificação: 09 de Setembro de 2009, 23:06 por Jorge DD6 » Registado
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2009, 23:12 »
Os comandos quando ficam muito tempo sem bateria podem desprogramar-se. Pode ter sido essa a situação e com as instruções que o Jorge colocou, penso que tudo se resolverá. Sorridente
Depois diz se resolveste o problema. Wink
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2009, 09:41 »
Muito obrigado.
Bem me parecia que os Gurus sabiam.
Tenho que fazer o mesmo com as 2 chaves ou basta com a suplente?
Se algo correr mal que acontece?
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2009, 09:47 »
Em prínicipio o comando que está programado não precisas de mexer. Sorridente POr isso faz as experiências com o comando que não está a funcionar. Sorridente
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2009, 09:48 »
Guru... só se fôr o Google...  Wink
Eu para começar, exprimentava só com a que não funciona...
Jaguar Automoveis Lisboa SA
Av Luis Bivar, 38 B
Lisboa
1050-145
Telefone: +351213192380
Fax: +351213792389
 Grin
« Responder #7 em: 10 de Setembro de 2009, 10:23 »
Obrigado.
Jorge, ainda por cima, se algo correr mal mandas-me pra Lisboa?
Vou tentar. Obrigado
P.S.- Estou a tentar ir ao encontro a Sintra
« Responder #8 em: 10 de Setembro de 2009, 10:27 »
Pronto, pronto...
Jaguar Automoveis SA
Rua Delfim Ferreira 424/460
Porto
4100-199
Telefone: +351 226 158 620
Fax: +351 226 158 659
Diz lá que não sou amigo... Wink
« Responder #9 em: 10 de Setembro de 2009, 10:28 »
Boas noticias! Espero que consigas!  Contente
« Responder #10 em: 10 de Setembro de 2009, 13:47 »
Pronto, pronto...
Porto
4100-199
Eu sei onde fica.
Só não posso passar lá muitas vezes com o meu "Jaguar dos pobres".  Grin
Até fico doente quando passo nessa rua.
Mas vou ter de me habituar. Não é?
 Grin
Obrigado pela dica
« Responder #11 em: 10 de Setembro de 2009, 17:52 »
Um Jag é sempre um Jag, a essência e alma está toda lá. Contente
« Responder #12 em: 10 de Setembro de 2009, 18:02 »
 Grin
Claro.
Jag é Jag
« Responder #13 em: 11 de Setembro de 2009, 09:02 »
Funcionou?
« Responder #14 em: 11 de Setembro de 2009, 09:33 »
Ainda não vi se dá.
tenho tido muito que fazer.
Vou ver no fim de semana.
Obrigado
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.127 segundos com 18 procedimentos.
