24 de Maio de 2012, 18:18
| | |-+  autorádio daimler xj40
Tópico: autorádio daimler xj40  (Lida 500 vezes)
mirandalip
João Miranda
« em: 03 de Setembro de 2009, 21:46 »
boas..
Alguém me poderia dizer qual o método para retirar o autorádio do Daimler XJ40 de 1992??
Agradeço resposta
cumprimentos
« Responder #1 em: 03 de Setembro de 2009, 22:09 »
Caro Miranda,
antes de mais muito bem vindo ao Jaguar-Portugal. Wink
Para remover o radio do XJ40 é extremamente simples e é um trabalho que se faz em 10 minutos. Sorridente Começamos por:
- Abrir a tampa da consola central e desaparafusar os dois parafusos mais junto ao cinzeiro
- Tirar o cinzeiro para fora, incluindo toda a "caixa" em si, sendo que será necessário desconectarmos os plugs do isqueiro.
- Remover o acabamento em redor da J gate (aqui é preciso ter cuidado, pois primeiro temos de retirar aquele acabmento em preto e depois o aro cromado. Existem três pontos de fixação naquele aro cromado. Um entre os dois "D" e mais dois, sendo que um está ao lado do "P" e outro ao lado do "4".
- Com essa peça fora já pode retirar toda a madeira da consola central, bastando para isso desaparafusar as duas porcas de orelhas que estão por baixo da madeira localizados +/- junto ao cinzeiro (se colocar a mão por baixo e apalpar vai perceber logo onde estão).
- Colocar a caixa em "D" e tirar a madeira para fora.
- Agora vai-se ver toda a estrutura que fixa o rádio, relógio, A/c, etc. Se reparar, em redor existem 6 parafusos. Terá de os desaparafusar.
- Com os parafusos retirados, puxe gentilmente toda a consloa central (sai em bloco) e logo irá ver por trás os dois grampos/molas que estão a fixar no lugar o rádio. Empurrando esses dois grampos/molas para baixo é só necessário empurrar o rádio e ele fica solto.
Se preferir, amanhã posso fazer um how to com fotografias a explicar passo a passo.
Um abraço e uma vez mais muito bem vindo ao Jaguar-Portugal,
P.S.: O XJ em questão é o que aparece na imagem? Contente Contente
« Última modificação: 03 de Setembro de 2009, 22:12 por migueldefender » Registado
mirandalip
João Miranda
« Responder #2 em: 04 de Setembro de 2009, 19:07 »
Caro Miguel,
agradeço a sua ajuda.
E o carro em questão é o da foto.
cumprimentos
« Responder #3 em: 08 de Setembro de 2009, 19:06 »
Bom, um pouco atrasado mas espero que ainda vá a tempo:
http://www.youtube.com/watch?v=vpAIdr6V3iE
Não ligar ao facto de estar um pouco desastrado, mas com uma mão é mais comoplicado. he he
Neste caso é para o X300, mas entre o X300 e o XJ40 é igual. Sorridente
mirandalip
João Miranda
« Responder #4 em: 13 de Setembro de 2009, 13:29 »
boa tarde...
agradeço a sua ajuda...
ate uma próxima
cumprimentos
« Responder #5 em: 14 de Setembro de 2009, 17:47 »
Tem nada que agradecer. Wink
« Responder #6 em: 15 de Setembro de 2009, 09:52 »
Caro mirandalip,
Bem-vindo ao Fórum Jaguar Portugal e parabéns pelo seu belo XJ40. Não quererá fazer uma pequena passagem pela secção "Apresentações", para se dar a conhecer ao resto do fórum?
WolfJag
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.111 segundos com 18 procedimentos.
