24 de Maio de 2012, 18:00
Problemas/Soluções
altifalantes
Tópico: altifalantes (Lida 1141 vezes)
altifalantes
29 de Agosto de 2009, 13:59 »
Boa tarde
Preciso substituir os altifalantes das portas da frente do meu Jaguar XJ6. Sabem que tipo são,potência, medida, etc. Agradeço também informação de como se tira o forro das portas, caso seja necessário para substituir os altifalantes.
Aproveito também para solicitar informação de como se tira o banco traseiro.
Agradecido pelas informações que possam dar.
Cumprimentos.
Re:altifalantes
29 de Agosto de 2009, 17:27 »
Mozart, acho que ainda tenho por aqui os meus antigos altifalantes (os que eram de origem e da Philips - substitui pelo sistema de origem da Harman/Kardon),
if you want
, envio por correio, e claro, são oferta.
Quanto ao desmontar a porta, é muito fácil.
Dê uma olhadela no seguinte link, onde explico passo-a-passo de como desmontar a porta. O objectivo não era chegar ao altifalante, mas o processo é exactamente igual:
http://www.detalhe.net/forum/188929-post2363.html
Em relação ao banco traseiro, é só o assento ou também as costas?
Última modificação: 29 de Agosto de 2009, 17:33 por migueldefender
Re:altifalantes
29 de Agosto de 2009, 20:36 »
Caro Miguel
Agradecido pela sua oferta e aceito. A minha morada é:
(editado)
Quanto ao banco é o assento.
Cumprimentos.
Última modificação: 29 de Agosto de 2009, 21:38 por migueldefender
Re:altifalantes
29 de Agosto de 2009, 21:45 »
Mozart, já anotei a morada e já a apaguei da sua última mensagem.
Quanto ao assento, existem duas fases. Todos os parafusos que temos de remover estão todos na "parede" inferior entre o assento e aos pés.
- a primeira fase é tirar as tampas dos fusíveis traseiros, e para isso temos apenas de desaparafusar os dois parafusos (um em cada tampa) e tirar para fora as tampas.
- a segunda fase é desaparafusar os dois parafusos (que ficam visiveis após tirar as tamaps dos fusíveis) que estão a fixar o banco.
No final é só puxar o assento para cima.
Se for preciso amanhã tiro uma fotos.
Já agora, é alguma razão em especial o facto de querer desmontar o assento?
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 16:42 »
Boa tarde Miguel
O assento tirei para ter acesso aos cintos de segurança que estavam entalados. Reparei que tinha a segurar o assento uns parafusos compridos que me parecem não pertencer ao carro. Coloquei novamente o assento, mas não os parafusos sem lhe perguntar que tipo seriam e +- o seu comprimento.
Abraço.
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 17:56 »
Vou ver, já venho.
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 18:05 »
Ok, acho que já percebi a pergunta. Existem dois tamanhos de parafusos, um pequeno e com uma anilha grande, que deve ser o usado para fixar o assento. O outro, é comprido e com uma anilha pequena, e este serve para fxar a tampa dos fusíveis.
Deixo aqui uma foto do parafuso que deve ser usado para o assento em si:
E o que deve ser usado para a tampa dos fusíveis:
Lado a lado:
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 18:16 »
Achei-as. Segunda-Feira seguem para cima.
Como disse, elas estão usadas (eram as que estavam montadas no meu), mas funcionam perfeitamente.
Já agora, as suas estão a distorcer?
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 20:11 »
Caro Miguel
As minhas colunas estão a distorcer e com o som ligeiramente mais alto não se percebe nada.
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 20:25 »
Caro Miguel
Como esteve muito tempo parado, estou a fazer uma revisão no Jaguar, mudança de todos os óleos, velas, filtros, etc. O depósito de água do radiador tinha muita porcaria e foi todo lavado bem como o circuito. Pensei meter uma nova bomba de água, embora a que tenho ainda esteja boa, mas não encontrei. O Miguel quando precisa de peças a quem as compra? Preciso de comprar a grelha traseira do ar condicionado da consola central e não sei onde a pedir, pois tem umas alhetas soltas e outras que não existem.Também preciso do botão que regula a intensidade das luzes do tablier(só a roda). Aqui no Algarve para o Jaguar não se arranja nada. Com paciência e tempo vou tentar pôr tudo impecável.
Cumprimentos.
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 20:49 »
Olá Mozart,
Sei que a pergunta foi dirigida o Miguel, mas penso que ele não se importre que eu responda.
Os sitios mais conhecidos para peças são:
A própria Jaguar (clássicos):
www.jdht.com
, tem esquemas técnicos, preços e os numeros de referência das peças, além dos ''imprescindiveis'' CD's com os manuais de peças, manutenção e mecanica dos carros.
David Manners:
http://www.jagspares.co.uk/Manners/company.asp
Sem esquemas mas com grande variedade de peças, muito fácil de procurar pelo numero de referência da peça e com as peças originais e alternativas quer do mesmo fabricante que fabrica a peça de origem para a Jaguar (#), que de marca branca ou alternativa(*).
SNG Barratt:
http://www.sngbarratt.com/
Tem também de tudo, mas menos ''user fendlly'' na busca, pois não adopta as referençias da Jaguar e não tem esquemas técnicos, embora tenha fotografias das peças.
British Parts:
www.britishparts.co.uk
Também com algumas coisas originais e de marcas alternativas, com especial relevo nos ''kits'' de manutenção.
Convém ver nos vários para selecionar qual tem a solução mais económica e tentar, dentro do possivel, fazer o menor numero de ''encomendas'' possivel para assim se evitarem custos de envio desnecessários.
Há muitos mais e com certeza que outros recorrerão a outros vendedores, mas estes são os que mais utilizo e conheço.
Última modificação: 30 de Agosto de 2009, 20:51 por Jorge DD6
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 21:04 »
Há ainda que ter em conta, que no UK as peças são em média 50% ou mais, mais baratas que em Portugal...
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 21:07 »
António é precisamente como o Jorge referiu.
Essencialmente compro na Jaguar do UK (JDHT) e se houver peças com volumes grandes, compro cá.
Por exemplo, a grelha de trás (é típico elas estragarem-se, pois por vezes levam pontapés), tem como referência GNC7890AA, e na Jag do UK custa £24 (mais IVA). O tal botãozinho rotativo que fala, tem como referência LNA6492AA e custa £3.
Quanto à bomba de água, sinceramente sugeria que ela levasse uma revisão. Ou trocada ou pelo menos um kit novo de reparação. Tanto a bomba de água como a bomba eléctrica de água são um dos principais problemas do X300, pois apesar de exteriormente estarem com uma aparência óptima, o desgaste interno é bastante acentuado. Como tal, e para evitar problemas no futuro, sugiro que um dia pense em trocar a bomba de água (a eléctrica é mesmo só quando avariar).
P.S.: Vejo que esse X300 que já foi tão cobiçado por nós, está em excelentes mãos.
Re:altifalantes
30 de Agosto de 2009, 21:08 »
Citação de: Jorge DD6 em 30 de Agosto de 2009, 21:04
Sendo algumas a 1/4 do preço... E peças Jaguar compradas na JDHT.
Re:altifalantes
Responder #14 em:
30 de Agosto de 2009, 21:52 »
Agradeço ao Miguel e ao Jorge os esclarecimentos prestados. Como se fazem encomendas ao jdht e como se paga? Estive a ver o site e achei muito bom.
Página criada em 0.4 segundos com 18 procedimentos.
