24 de Maio de 2012, 09:37
| | |-+  programação do sob/desce dos vidros no xk8
Páginas: [1] 2 3 4 Ir para o fundo Imprimir
Tópico: programação do sob/desce dos vidros no xk8  (Lida 2106 vezes)
« em: 09 de Março de 2009, 19:51 »
Ora viva,
Hoje no meu xk8 começou a acontecer uma coisa curiosa, cada vez que batia a porta do carro para o fechar o vidro descia 2 cm.
Efectuei a programação com a chave na posição 2, ( desci o vidro e presionei 5 seg + subi o vidro e pressionei 5 seg ) ele memoriza  e fica ok.
Eu desligo o carro fecho a porta, ligo o carro e logo na proxima paragem quando volto a bater a porta volta a contecer a mesma coisa..
Será que alguem pode ajudar ? é alguma programacao adicional que é necessário ?
obrigados
júlio pena
« Responder #1 em: 09 de Março de 2009, 20:01 »
Mas ele desce e depois de fechar o vidro volta a subir?
UM abraço,
« Responder #2 em: 09 de Março de 2009, 20:04 »
Olá Miguel,
Depois de programado, sempre que abro a porta ele desce 1 cm e quando bato volta a subir e fecha. ( até aqui ta correcto o funcionamento).
Só que depois arranco com o carro e mal abro a porta ele desce  2 cm ( já desce mais que o normal) e quando a bato volta a descer 2 cm eassim sucessivamente...
Faço a programação e le fica ok,
Passados uns minutos de conduzir. paro o carro abro a porta e o raio do vidro desce 2cm quando bato a porta ele desce mais 2 cm...
JPENA
« Responder #3 em: 10 de Março de 2009, 13:28 »
Pois, de facto está aí um problema eléctrico estranho. Diz-me uma coisa, tens os códigos do rádio? Se sim desliga a bateria durante uma hora e depois volta a ligar. Fazes o teste e vê se passou.
Como não te consigo dar uma resposta do que possa ser (eventualmente pode ser o módulo de memória), enquanto fazes o teste vou a outro lado tentar saber se alguém me consegue dar uma resposta ao teu problema. Wink
P.S.: Fizeste muito bem em me enviares PM, pois estava-me a passar ao lado. Sempre que assim for envia-me PM. Sorridente
« Última modificação: 10 de Março de 2009, 13:30 por migueldefender » Registado
« Responder #4 em: 10 de Março de 2009, 15:28 »
Obrigado Miguel.
Jpena
« Responder #5 em: 10 de Março de 2009, 19:33 »
Bom, já tenho uma resposta de um Jag-lover a quem aconteceu o mesmo, e o problema era a bateria que estava a ficar fraca (perca de propriedades?), pelo que ele teve de trocar por uma nova. Mas deixa-me agurdar por mais respostas. Wink
« Responder #6 em: 10 de Março de 2009, 20:27 »
Ok Miguel
Ainda não notei dificuldade no arranque, mas pela vossa experiencia...é porque deve ser.
o mais engraçado é que cada vez que saio do carro para fechar a porta, reparei agora que nem preciso de fechar a porta pois basta levantar o puxador para abrir que o vidro baixa 2 cm, volto a levantar o puxador ele volta a baixar...
bizarro.
Jpena
« Responder #7 em: 10 de Março de 2009, 21:02 »
Bom, weu não te posso dar a certeza se isso resolverá, mas a resposta que recebi foi a seguinte:
If he has an XK8, the problem is very common and attributed to a
weak battery. He should replace it now, as other electrical problem
will occur as it becomes weaker.
Se tiveres a oportunidade de colocar uma bateria nova mas antes de pagá-la, seria excelente. Sorridente
« Responder #8 em: 10 de Março de 2009, 21:20 »
Recebi agora este mail:
Hi Miguel,
Press the window down button, when the window is fully down, keep
pressing the button  for 10 seconds.
Press the window up button, when the window is fully up, keep pressing
kind regards
John McGhee
Isto vai fazer reset a todo o sistema. Sorridente
UM abraço,
« Responder #9 em: 10 de Março de 2009, 21:22 »
Miguel este é o teste que eu já fazia. Por acaso não espera 10 sec, mas sim apenas 4 a 5 sec.
Vou testar com 10 sec e depois vou tentar com a substituição da bateria.
mais uma vez obrigado
Jpena
« Responder #10 em: 10 de Março de 2009, 21:32 »
Andei também a ver na web e há as duas versões, a dos 5 segundos e a dos 10 segundos. Na volta são duas técnicas para coisas diferentes. Sorridente Experimenta e depois diz qualuer coisa.
Se eu fosse do Porto, ou tu de LX, emprestava-te a minha bateria para ver se isso passava. Triste
« Responder #11 em: 10 de Março de 2009, 21:58 »
lha miguel , acabo de chagar da garagem e fiz o tetse dos 10 sec e o gajo agora já nem pega.è a bateria de certeza pois da´um estalido no motor ao ligar a chave.
que achas é mesmo a bateria  não é ?
jpena
« Responder #12 em: 10 de Março de 2009, 22:03 »
Sim sim, garantidamente é bateria. O estalo que ouves é o motor de arranque a tentar pegar, e também deves reparar que as luzes interiores perdem intensidade. Só lamento é que o descubras dessa forma... Triste Não sei se esse é o teu carro do dia-a-dia, mas for, podes ligar a tua bateria a outra bateria com cabos e ele pega. Sorridente
« Responder #13 em: 10 de Março de 2009, 22:05 »
Já agora o XK também tem um medidor de energia no painel de instrumentos, não tem? Se estiver próximo de vermelho já é o suficiente para não pegar.
« Responder #14 em: 10 de Março de 2009, 22:09 »
Já vi que tem. Sorridente E o do lado esquerdo no painel central por baixo dos ventiladores. Já agora uma coisa curisos que eu não sabia, talvez tu já soubesses disto. Não sabia que o XK podia ter GPS no painel central, fica lindo. Sorridente
http://photos.ebizautos.com/used-2000-jaguar-xk_series-xk8_convertible-8367-3907795-37-640.jpg
Páginas: [1] 2 3 4 Ir para o topo Imprimir
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.133 segundos com 18 procedimentos.
