24 de Maio de 2012, 06:34
| | |-+  Fecho central portas Jaguar X-Type
Tópico: Fecho central portas Jaguar X-Type  (Lida 275 vezes)
Logotipo
« em: 06 de Janeiro de 2012, 15:09 »
Alguém me pode esclarecer se as portas fecham automáticamente quando o carro inicia a marcha ? e se isto dá para ligar ou desligar ? é que no meu não fecham.
Miguel Campos Matos - Jaguar X-Type Saloon 2.0 D Sport, Ebony Black, 17" Belize
                                   -  Mazda MX5 1.6 Na 1995 British Racing Green/Vinyl Hood Tan
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2012, 15:31 »
Experimente pressionar durante uma serie de segundos o botão da consola central do fecho de portas. Em muitos automóveis é desta forma que funciona, se bem que no meu caso (é o XJ - X300) só mesmo pelo PC da Jaguar é configurável.
Logotipo
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2012, 15:39 »
obrigado mas no meu caso não existe botão da consola central do fecho de portas.
« Responder #3 em: 06 de Janeiro de 2012, 16:05 »
Ora aí está uma coisa "estranha". O seu X-Type não tem o o 3ª botão a contar do lado direito no topo da consola (mesmo ao lado do botão dos 4 piscas)?
http://www.roadfly.com/new-cars/wp-content/uploads/gallery/2008-jaguar-xj-super-v8/jaguar-xj-super-v8-dashboard.jpg
Logotipo
« Responder #4 em: 06 de Janeiro de 2012, 16:47 »
é verdade , o meu x-Type não tem nenhum botão de fecho central. na consola tem somente o botão dos 4 piscas.
Logotipo
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2012, 16:59 »
vi isto num manual online será que o anterior proprietário mandou desactivar ?
"Drive away door locking
The doors and luggage compartment will
automatically lock when the vehicle’s forward
speed exceeds 7 km/h (5 mph).
This feature can be disabled by your Jaguar
Dealer.
« Responder #6 em: 06 de Janeiro de 2012, 17:29 »
Isso é típico. Onde haja "truques" dizem sempre para ir a um concessionario Jaguar, só que uma boa parte pode ser feita em casa, como por exemplo a reprogramação dos comandos remotos. Wink
Miguel, encontrei isto:
Citar
1. Turn ignition on but don't start the engine.
2. Lock the door by pushing in the button by the handle, and then pull the handle slightly to reopen it, repeat this sequence twice more.
3. Turn the ignition off and leave it off.
4. Lock the door by pushing in the button by the handle, and then pull the handle slightly to reopen it, repeat this sequence twice more.
5. Turn on the ignition again but don't start the engine. A ping should be heard.
6. Lock the door by pushing the button by the handle, and then pull the handle slightly to reopen again. A final double ping should be heard to indicate auto locking is enabled. If you've disabled the feature another ping will be heard when you drive off and exceed 4mph.
Logotipo
« Responder #7 em: 07 de Janeiro de 2012, 12:22 »
muito obrigado pela ajuda, vou tentar.
Logotipo
« Responder #8 em: 07 de Janeiro de 2012, 17:20 »
Citar
pois é tentei mas, essa instrução não resulta, é mesmo destinada ao X-Type ?
Marta
Sexo: Feminino
« Responder #9 em: 16 de Janeiro de 2012, 19:33 »
Boa tarde!
Posso dizer-lhe que no meu x-type, pouco tempo após iniciar a marcha, acontece o fecho automático das portas. Não faço ideia se é possível desactivar...
Marta
Logotipo
« Responder #10 em: 21 de Janeiro de 2012, 22:54 »
Boa tarde!
Marta
obrigado pelas tentativas de ajuda mas o que eu quero mesmo é activar o fecho automático das portas pois quando arranco elas não fecham.
« Responder #11 em: 22 de Janeiro de 2012, 00:33 »
Citar
Sim sim, é para o X-Type. Encontrei na web mas agora não tenho aqui o link guardado (tenho noutro PC). Depois coloco o link directo. Wink
Logotipo
« Responder #12 em: 23 de Janeiro de 2012, 11:18 »
Caro Miguel Oliveira,
grato pela ajuda mas esta instrução não funciona no meu carro. Vou marcar na Jaguar Porto pois eles fazem esse serviço de reactivar o fecho automático das portas, ligando ao computador de diagnóstico e facturando, claro.
Logotipo
« Responder #13 em: 07 de Fevereiro de 2012, 11:35 »
finalmente resolvi esta questão, marquei na Jaguar /Porto e 22€ depois o carro já fecha as portas no arranque.
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.099 segundos com 18 procedimentos.
