24 de Maio de 2012, 06:32
Problemas/Soluções e Dados Técnicos
Vibração a alta velocidade.
Tópico: Vibração a alta velocidade. (Lida 263 vezes)
Nilton
The Jag
03 de Janeiro de 2012, 23:30 »
O meu xj6, quando atinge os 80 km/h, principalmente a descer e com o overdrive ligado, começa a «estremeçer» assustadoramente.
O antigo dono, afirma nunca ter feito com ele, e realmente no ultimo test-drive que fiz em barcelos, o veiculo portou-se muito bem, da primeira vez que lá fui.
Aquando da segunda vez, para ver em que estado estava o restauro, dei mais atenção a este, e não me preocupei muito com a condução, e como raramente ultrapasso os 60 km/h com o jag, não notei nada de diferente.
Acontece que já cá nos açores, denotei os pneus traseiros todos «comidos» por dentro, sem ter feito quilómetros para isso, e a primeira vez que denotei a vibração, cheguei ao ponto de me assustar tal era.
Hoje na inspecção periódica notei que os casquilhos traseiros estão um pouco soltos, o que possivelmente desalinha um pouco a direcção, e pelo que percebi, é alinhável nas quatro rodas, caso assim seja, preocupa-me um pouco, pois não sei se terei alguém à altura por cá, embora esteja muito satisfeito com o meu mecãnico até á data.
A minha pergunta, é se alguém sabe qual a conjuntura de factores, que faz com que isso aconteça?
Gostava de ter algumas reações antes de ir ao mecãnico, para ir preparado com algumas ideias.
Peço desculpa pelos meus fracos conhecimentos de mecãnica.
Antecipados agradecimentos;
Nilton Goulart
Vitor Ruivo
Re:Vibração a alta velocidade.
04 de Janeiro de 2012, 09:52 »
Bom dia;
Antes demais parabens pelo carro, é um dos meus favoritos emuito bem-vindo ao forum. Gosto do facto do carro estar original.
O xj6 vibra por ele todo certo? Sente alguma vibração no volante?
Isso poderá ser muita coisa, mas pelo facto da vibração se sentir por baixo do carro e por ele todo, em principio, inicará que seja algo relacionado com o pneu em si. O carro esteve parado muito tempo?
Poderá ser desde uma jante empenada, desgaste irregular dos pneus, ou terá mesmo ser necessário equilibrar as rodas, até poderá ser uma pressão incorrecta de ar nos pneus.
Voçê colocou as jantes de origem recentemente?
Vitor Ruivo
Nilton
The Jag
04 de Janeiro de 2012, 19:20 »
Obrigado pela atenção.
Os pneus traseiros estão abertos para fora, por isso, desgastam-se rapidamente por dentro.
Para a semana vou levá-lo ao mecãnico e tentar perceber o que se passa.
As jantes como não são originais e maiores e mais pesadas, do que as de origem, talvez esteja a forçar demasiado,
05 de Janeiro de 2012, 20:47 »
Quanto à vibração também iria pela verificação da existência de algum empeno nas jantes, coisa que se de facto estiverem empenadas pode-se reparar.
BLOGdoJAGUAR
BlogdoJaguarpt
Blog do Jaguarpt onde podes encontrar novidades, h
22 de Janeiro de 2012, 00:47 »
Parabéns pelo carro e boa sorte com essa vibração, com certeza que se seguires os concelhos aqui dados ajudara muito.
http://jaguar-jaguarpt.blogspot.com/
JoseXJ6
22 de Janeiro de 2012, 19:43 »
Tenho um XJ6 igual ao seu e está a vibrar acima das 3500rpm
A causa da vibração e a poli da cambota que tem uma parte intermédia em borracha e com os anos e por estar parada na mesma posição empena,e resolve-se substituindo a poli ( no meu caso ainda não substitui pois ando a velocidades abaixo dos 140 e só acima se sente vibrar e em velocidades mais baixas raramente vou acima das 3500rpm)
José
Nilton
The Jag
25 de Janeiro de 2012, 00:56 »
Obrigado a todos. Em principio irei com o carro à oficina em finais de fevereiro, nessa altura confrontarei o meu mecãnico, com as vossas sujestões.
jesca
Volvo adicted (Jag too!)
O meu 420 de 1968
15 de Março de 2012, 23:29 »
Citação de: Nilton em 25 de Janeiro de 2012, 00:56
Caro Nilton:
Não julgue ser perseguição, mas tudo aponta que tenha a ver com as jantes que colocou. Podem ter algum problema (embora como são novas isso seja estranho) ou então a suspensão não se estar a "dar bem" com o conjunto jante/pneu. Se me lembro do que diz na apresentação, tem pneus de baixo perfil, o que aumenta a pressão no conjunto direcção / suspensão e pode ser a origem dessa vibração.
Ou então...não tem nada a ver com o que eu disse! (até porque pouco ou nada percebo de mecânica auto...)
Jaguar 420 S-Type '68 (impec! CPAA)
Daimler Sovereign 3.6 '87 (sold)
Outros:
Volvo P1800S '64 red finless (not anymore... )
Volvo PV544 Sport '61 B16 red (impec! CPAA, CPVV, ACPclássicos)
Volvo 480 Turbo '90 White
Página criada em 0.127 segundos com 18 procedimentos.
