24 de Maio de 2012, 06:21
|-+  A Jaguar/Daimler
| |-+  Notícias
| | |-+  Jaguar strikes again - brand new C-X16
Tópico: Jaguar strikes again - brand new C-X16  (Lida 281 vezes)
« em: 06 de Novembro de 2011, 19:00 »
Pois é, apesar de ter sido apresentado em Setembro passado, julgo que muitos ainda não conhecem o mais recente projecto da Jaguar...e que Jaguar!!! Contente O híbrido C-X16, que ao que se sabe para já terá um V6 3.0l com uns "modestos" 380cv. Sorridente
E melhor, já não é um simples protótipo, a produção vai mesmo começar em 2012. Contente Contente
Bom, fiz uma selecção de fotos e aqui vai ele:
E já agora uns videos Sorridente:
http://www.youtube.com/watch?v=L-h7yfa7jD0
http://www.youtube.com/watch?v=fUshLgJUDG0
E ainda há o C-X75:
http://www.youtube.com/watch?v=y5zVFtJZVhA&feature=relmfu
Parece um avião!!!
http://www.youtube.com/watch?v=vLR6YILqLIs
« Última modificação: 06 de Novembro de 2011, 19:20 por migueldefender » Registado
Vitor Ruivo
amilo1290@hotmail.com
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2011, 12:11 »
 Contente Está é sem duvida uma das melhores traseiras do mundo automovel que já vi, está mesmo linda!  Contente
Miguel, consegues saber informação mais técnica? Nomeadamente consumos, binário...?
Tambem era interessante saber qual o preço do bicho,  Beijo para comparar com outros modelos do mesmo segmento.
Vitor Ruivo
« Responder #2 em: 09 de Novembro de 2011, 18:31 »
Temos felino, sim senhor. Contente
« Responder #3 em: 09 de Novembro de 2011, 19:29 »
Wink
Vitor, a única coisa que consegui encontrar foram as seguintes informações, mas não sei se a fonte é fiável:
ENGINE
Capacity: 3.0 l
Capacity: 2995 cc
Cylinders: 6
Valves per Cylinder: 4
Supercharger: Twin scroll, intercooled
Max Power: 380 PS (280 kW)
Max Torque: 332 lb ft (450 Nm)
Specific Output: 126 PS per liter
Transmission: 8-speed with integrated electric motor
HYBRID "PUSH TO PASS" SYSTEM
System Voltage: 300 V
Power: 70 kW
Horsepower Equivalence: 95 PS
Torque: 173 lb ft (235 Nm)
Lithium-ion battery: 300V / 1.6kWh
PERFORMANCE
0-62mph / 100km/h: 4.4 s
Top Speed: 186 mph / 300 km/h (limited)
50-75mph / 80-120km/h: 2.1 s
ECONOMY AND EMISSIONS
Combined mpg: 41 (UK gallon)
Combined CO2: 165 g/km
DIMENSIONS
Length: 4445 mm
Wheelbase: 2622 mm
Width: 2048 mm
Height: 1297 mm
Weight: 1600 kg
« Responder #4 em: 10 de Novembro de 2011, 19:32 »
OK, mais alguns detalhes. Sorridente Segundo a minhas contas, o C-X16 deverá custar algo a rondar os 80000€, e tem uma coisa que é deliciosa, ora leiam:
Citar
Under the new Jaguar's shapely bonnet is an all-alloy 3.0 V6 that's supercharged to produce 380hp and 332lb ft. That's not too shabby in itself, but the concept's performance is supplemented by an electric motor producing 95hp and 173lb ft - the driver can whip up the extra ponies at the push of a steering-wheel boost button. So, with an eight-speed gearbox and lightweight aluminium chassis, the C-X16 will crack the sprint to 62mph in 4.4secs and reach a top speed of 186mph. It's also capable of 41mpg, and emits just 165g/km of CO2.
Citar
The starting point is Jaguar's eight-speed transmission with start/stop tech, recently launched in the XF sports saloon, but the C-X16 also gets a motor-generator mounted as one unit with the gearbox. This draws power from a 1.6kWh lithium-ion battery pack mounted behind the seats for 50:50 weight distribution, and there's an electro-hydraulic brake energy regeneration system on the back axle. A dashboard display graphic indicates when the additional boost provided by the electric motor can be deployed, and when fully charged the 'Push to Pass' boost button mounted on the steering wheel unleashes the extra 95hp for up to 10secs. Both the battery pack and motor are liquid cooled (to prevent performance losses through heat build up) using chilled air from the vehicle's air-conditioning.
Ou seja, quando totalmente carregado, é só clicar neste botão:
E passaremos a ter um incremento de 95cv extra (475 na totalidade) durante 10 segundos!! Brilhante!! Contente Contente Contente
Vitor Ruivo
« Responder #5 em: 11 de Novembro de 2011, 16:50 »
Ou seja, essa tecnologia é mais ou menos o que o X type tem que é o "overboost" e que muitos carros do grupo PSA e alguns Ford tambem dispõem.
Carregando o pedal de forma repentina e até ao fundo, o carro debita mais 20 Nm durante 10 segundos permitindo assim uma ultrapassagem rápida. Contudo estes 95 cv do CX-16 devem-se traduzir em muitos mais Nm.  Grin
Acho preço muito interessante para o gato.  Contente
Vitor Ruivo
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.141 segundos com 18 procedimentos.
