23 de Maio de 2012, 20:00
| | |-+  Problemas com comando de luz médios - máximos
Tópico: Problemas com comando de luz médios - máximos  (Lida 577 vezes)
« em: 11 de Julho de 2010, 14:35 »
Caros amigos
Surgiu-me ontem um episódio em que ao comutar  luz de máximos e médios ou ligar os faróis de nevoeiro, o rádio desliga-se por 3 segundos, e volta a ligar.!!!
O que será ? alguma relé ?
se me puderem ajudar agradecia.
« Responder #1 em: 11 de Julho de 2010, 17:37 »
Ola.
Para começar, deves verificar a carga da bateria.
Quantos anos tem ela ?
Se a bateria é boa, minimo 12.5 V, controlar as conexoões déla e sobre o alternador.
Se tudo esta bom, sera necessario controlar o alternador et o regulador.
Um abraço.
« Responder #2 em: 11 de Julho de 2010, 19:30 »
Olá Francis, a bateria do Marinero é nova (penso que não tem mais de um ano). Neste caso não sei o que diga, pois o problema pode ser causa de vários factores, mas diria que aí tens um problema de terra/massa.
Acontece uma coisa nos X300 que é curiosa, e é precisamente com o rádio. Há casos de o rádio ficar com o volume de som insconstante, com paragens de milisegundos constantes ou então a recepção de rádio com paragens. O que causa isso é tão somente como as juntas/gaskets das bobines das velas já se terem desfeito. Uma coisa tão simples como colocar umas novas resolver logo o problema.
Isto para dizer que realmente o problema pode vir de vários lados.
P.S.: Francis, chegaste a enviar-me o e-mail? Sorridente
« Responder #3 em: 11 de Julho de 2010, 19:49 »
Francis a bateria é nova.
O alternador e regulador ? onde fica isso e verifico o quê ?
(Isto para quem não percebe nada de mecánica é uma dor de cabeça.)
« Responder #4 em: 11 de Julho de 2010, 21:12 »
Sim, enviei tudo no 21 de junho  Wink
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2010, 21:31 »
Quando fales de "desliga se", é como se caregas no botão "OFF" ?
« Responder #6 em: 12 de Julho de 2010, 08:36 »
Exacto Francis é mesmo como se carrega-se no botão off.
Mas o engraçado é que ontem andei de tarde e até à noite e ... nada aconteceu. O que me leva a supor que com aquecimento , algo começa a dar tilt...
 Grin
abraço
jpena
« Responder #7 em: 13 de Julho de 2010, 20:46 »
Então pessoal não há por aqui niguém com conhecimentos eléctricos Auto ? Grin Grin
« Responder #8 em: 13 de Julho de 2010, 21:16 »
Mas o problema voltou a aparecer?
« Responder #9 em: 13 de Julho de 2010, 22:02 »
Se não a outro problemo electrico, deves verificar o fusivel n°12 de 5A que se localisa na caixa a fusivels do lado direito do painel de instrumentos.
Verificar se o fusível não é oxidado e limpar-lo ou alterar-lo para ter certeza de seu funcionamento.
« Responder #10 em: 14 de Julho de 2010, 09:17 »
Obrigado Francis,
Vou ver de imediato pois é bizarro, aconteceu e desligou-se centenas de vezes no sábado.
No domingo já nao acontecia.
Na segunda passados meia hora já acontecia.
e assim sucessivamente.
vou entao ver o fusível
obrigados
jp
« Responder #11 em: 14 de Julho de 2010, 09:19 »
Voltou, Miguel
vou fazer agora o que o Francis diz e espero que resulte.
obrigado
jp
« Responder #12 em: 14 de Julho de 2010, 20:51 »
jÁ O FIZ, DEI UMA VISTE DE OLHOS A TODOS OS FUSÍVEIS E ESTAVAM TODOS BEM, LIMPEIO-OS UM A UM.
Entretanto também não há mais episódios ...  ainda bem.
1a e obrigados
Sempre que com os meus parcos conhecimentos vos puder ajudar, estarei à disposição .Se for algo ligados às tecnologias ainda melhor.. Grin
« Responder #13 em: 30 de Julho de 2010, 21:52 »
Bom...
Tinha de ser um problema à Jaguar... então não é que nunca mais me aconteceu nada do episódio relatado acima Hein
não percebo..
« Responder #14 em: 31 de Julho de 2010, 13:52 »
Ainda bem  Grin
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.174 segundos com 18 procedimentos.
