23 de Maio de 2012, 05:14
| | |-+  Luzes de mala XK8 (e XJ8)
Tópico: Luzes de mala XK8 (e XJ8)  (Lida 805 vezes)
« em: 14 de Março de 2010, 12:00 »
Um membro do forum tem problemas com as luzes de mala que não acendem no seu XK8.
Se as luzes dos espelhos dos "para sols" e da "porte luvas" functionem, não pode ser um problema de fusivel.
Mas vez, o problema é o contacto da mala.
Para ajudar, é mas facilo com fotos  Wink
É necessário remover o painel de plástico para acceder na fechadura da mala. Alguns clipes e 4 parafusos a ser removidos para o painel sair fora. E preciso ter removido antes, a coberta de painéis de bateria e do chão.
Vé se a caixa ( 38x18x8mm) do contacto (micro-switch) sobre a fechadura.
O micro-switch vendedo por Jaguar (réf LNC6242AC)
É mais fácil de abrir o micro-switch antigo para o sair. Assim, nós não precisamos sair a fechadura completa para o mudar
Colocar o novo microswitch e o conector.
« Responder #1 em: 14 de Março de 2010, 14:43 »
E é precisamente esse o problema que o António (Careca) tem no XJ dele. Sorridente
« Responder #2 em: 14 de Março de 2010, 16:20 »
O membro que me fez a pergunta não é Antonio, mas se este topico pode tambem le ajudar  Wink
« Responder #3 em: 14 de Março de 2010, 20:38 »
Obrigado Francis, fico grato pelo Post. Pois é precisamente isso que me está a acontecer. Estão os fusíveis ok, as lampadas também e de facto só se for o tal micro switch.
vou novamente ver e tentar resolver.a proxima dor de cabeça vai ser a varificar se o micro switch está avariado e se o problema vem daí ?
obrigado , obrigado
Marinero
« Última modificação: 18 de Abril de 2010, 20:26 por Marinero » Registado
« Responder #4 em: 14 de Março de 2010, 22:06 »
Ola Julio.
E facil verificar se o problema vier do micro-switch.
Desconecte o micro-switch e substitui por um fio electrico.
Se as luzes acendem, é necessário o substituir.
« Responder #5 em: 15 de Março de 2010, 15:53 »
ok , Francis,
obrigado amigo.
JP
« Responder #6 em: 15 de Março de 2010, 16:05 »
Grande Francis! Sempre em cima do assunto!  Grin
drunky1982@hotmail.com
« Responder #7 em: 15 de Março de 2010, 16:45 »
Bom tópico!  Wink
Detail Point | Rejuvenescimento e Cuidado automóvel | www.detail-point.com
Manual do Detalhe - http://manualdodetalhe.detail-point.com
« Responder #8 em: 15 de Março de 2010, 17:44 »
Não tenho esse problema, mas obrigado Francis pelos esclarecimentos.
« Responder #9 em: 15 de Março de 2010, 17:46 »
Até porque nunca se sabe quando vamos precisar deste tutorial. Wink
« Responder #10 em: 15 de Março de 2010, 21:48 »
Francis , dá-me uma informação por favor ?
Onde se arranjam estes esquemas ? em que manual ou site ?
« Responder #11 em: 15 de Março de 2010, 22:34 »
Aqui, algumas informaçãoes, gratis.
Os premeiros XK8 e XJ8, os X300, XJS, Xtype ...
Não são completos, mes, é uma base.
http://jaguar.telko.ru/
« Responder #12 em: 16 de Março de 2010, 10:09 »
Já não é e primeira nem segunda vez que vejo que os russos têm muita informação. Já por várias vezes em pesquisar vou ter a sites russos.
« Responder #13 em: 16 de Março de 2010, 14:52 »
Francis, és uma máquina ... Grin
Obrigado.
Vou-te ficar a dever um almoço. Ainda vou reuniar aqui um grupo para um encontro a meio do percurso. que tal ?
Propôe um sitio a meio do percurso. ?
« Responder #14 em: 16 de Março de 2010, 17:15 »
Obrigado.
obrigado
A meio do percurso, é em espanha ?  Grin
« Última modificação: 18 de Abril de 2010, 20:27 por Marinero » Registado
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.1 segundos com 18 procedimentos.
