23 de Maio de 2012, 04:03
| |-+  Dados Técnicos
| | |-+  As Fragilidades dos motores V8
Tópico: As Fragilidades dos motores V8  (Lida 1998 vezes)
« em: 07 de Fevereiro de 2010, 18:16 »
Muito obrigado para Miguel que passou tempo para corrigir meu português aproximado, de forma que este novo tópico  é escrito corretamente.
Os motores V8 da Jaguar são conhecidos por serem bastante robustos, sendo que todos os componentes internos foram estudados para resistir até aos 250 000 km. No entanto, há alguns defeitos nas primeiras unidades que é necessário saber.
De referir que, todos estes defeitos foram  corrigidos ao longo da sua vida. Mas, os primeiros exemplares vendidos, é imperativo substituir algumas peças de origem por peças de nova geração, para assim, evitar uma previsível destruição do motor.
Nikasil
A revestimento nikasil dos cilindros é bastante sensível e pode ser danificado pelo enxofre presente na gasolina .
Conforme o país, há uns onde deve haver mais preocupação em relação a outros, por causa de uma quantidade de enxofre usado na gasolina. Paises como o UK, Italia, Espanha, Portugal, países da Europa oriental, Africa e alguns outros.
Os sintomas são: consumo excessivo de óleo, dificuldades em ligar o motor em frio,  defeitos nas sondas Lambdas, em última instancia, o motor pode ficar irremediavelmente danificado.
O último motor nikasil foi fabricado a 21 de Julho de 2000. Mas é impossível saber qual foi ou último carro e VIN equipado com este motor.
Apenas se pode recorrer ao número do motor para se ter a certeza.
Os números de motores têm a seguinte composição:
XXAAMMJJDDMM
XX= duas letras, mas vezes é PA
AA= ano de produção
MM= mês
DD= dia
HH=hora
MM=minutos
Por exemplo, o motor PA0002120029 foi fabricado a 12 de Fevereiro de 2000 às 00h29. Assim, sabemos que último motor com Nikasil terá a seguinte número PA000721XXXX
Tensores das correntes secundárias da distribuição
Houve três gerações :
- os primeiros completamente de plástico acabam por se destruir irreparavelmente
- os segundos de plástico diferente, são mas solidos mas nestes também há casos de fractura.
- os ultimos, completamente de metal são 100% seguros.
O único sintoma é, e caso se tenha sorte, um barulho de metalico ao se iniciar o arranque do motor. Mas muitas vezes, um tensor pode fracturar de repente, destruindo assim o motor.
Os motores Jaguar V8 com a primeira e a segunda geração de tensores são:
XK8 e XKR tipo X100, VIN 001001 a A24195
XJ8 e XJR, tipo X308 (3.2L e 4.0L), VIN 812256 a F41862
Fotos para mostrar onde estão os tensores  (trabalho que fiz no meu primeiro XK8 de 1998)
Fotos dos tensores, sendo que, da esquerda para a direita temos a 3ª geração, depois a 1ª geração e por fim a 2ª geração.
Foto dos tensores novos da 1ª geração :
Fotos da 1ª geração, sendo que o plástico do patim fracturou partindo a corrente e por fim o motor:
Bomba de água de refrigeração
As turbinas em plástico dos primeiros modelos de bombas desintegravam-se! Sem turbina, a agua não circula, o motor aquece bastante, sendo lógicamente um grande risco para o motor.
E fácil de descubrir se a sua bomba faz parte dos modelos perigosos.
A um número gravado, se ele é 96JV-8501-CA, CB, CC ou CD, vocé tem que a sustituir por um modelo novo.
XK8 e XKR de 001036 a 040100
XJ8 e XJR de 812256 à F59525
Primeiro modelo de bomba com turbina completamente destruida :
Novo modelo de bomba :
Termóstato de refrigeração
Nos primeiros modelos os termóstatos tinham um defeito.
Em vez de abrir o circuito de água quando o motor aquece, por vezes fica fechado.
O motor aquece de mais e acaba por ser destruito.
Modelos sujeitos a este problema:
XK8 e XKR, de 1996 a 2002: VIN 001036 a A30161
XJ8 e XJR, de 1998 à 2002 : VIN 812256 à F55773
« Responder #1 em: 07 de Fevereiro de 2010, 18:25 »
Perante um tópico tão bom e tão útil, foi um prazer para mim ajudar-te. Sem dúvida alguma que este tópico é muito útil a uma boa parte dos nossos membros e visitantes. Sorridente
« Responder #2 em: 07 de Fevereiro de 2010, 18:37 »
Obrigado Francis, é de uma utilidade enorme este teu tópico.
Parabéns pelo teu empenho no FJP e 1A
JP
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2010, 22:22 »
Obrigado Francis (e Miguel). Muito interessante.
O 6 cilindros do XJ6 apresenta também alguma destas fragilidades, nomeadamente os tensores em plástico, ou isto é defeito de juventude do V8?
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2010, 22:29 »
E so um defeito dos primeiros V8, 3.2L, 4.0L N/A e 4.0L SC.
« Responder #5 em: 08 de Fevereiro de 2010, 00:51 »
Jorge, o nosso motor dos X300's é, ao que os americanos apelidam de... bullet proof e/ou bomb proof, Há de facto alguns problemas com os nossos tensores, mas não são problemas de origem mas sim de desgaste a longo prazo, como em qualquer outro motor. Sorridente Quanto ao X300 (e motores de 6 cilindros) dá uma olhadela neste tópico:
http://jaguar-portugal.com/index.php/topic,641.0.html
No entanto está descansado, o X300 é um dos modelos mais fiáveis da Jaguar. Sorridente
« Responder #6 em: 08 de Fevereiro de 2010, 10:33 »
Olá Francis
Obrigado pelas informações.Muito úteis.
Um abraço.
« Responder #7 em: 08 de Fevereiro de 2010, 17:38 »
Sem dúvida que estas informações são muito, muito importantes, para quem já os possua, ou para quem pretender adquirir um destes, chama-se a isto “informação privilegiada”.
« Responder #8 em: 09 de Fevereiro de 2010, 18:55 »
Caros amigos
Como posso imprimir o artigo de modo que fiquem também as imagens? Agradecido.
Um abraço.
drunky1982@hotmail.com
« Responder #9 em: 09 de Fevereiro de 2010, 19:01 »
Muitos parabéns pelo artigo... nem sei como me tinha passado ao lado.
Venham mais destes!
Detail Point | Rejuvenescimento e Cuidado automóvel | www.detail-point.com
Manual do Detalhe - http://manualdodetalhe.detail-point.com
« Responder #10 em: 09 de Fevereiro de 2010, 19:14 »
Caros amigos
Um abraço.
António, vou retocar o ficheiro em Word e mais logo coloc aqui para Download. Wink Entretanto ontem descubri aqui um artigo da Jaguar World que fala precisamente deste assunto igualmente. Sorridente Mal consiga, faço um scan e junto a este tópico para o enriquecer um pouco mais. Sorridente
« Responder #11 em: 09 de Fevereiro de 2010, 22:21 »
Olá Miguel
Fico muito grato, pois são informações muito interessantes e uteis.
Aproveito para perguntar, quando nos podemos encontrar todos novamente?
Um abraço.
« Responder #12 em: 11 de Fevereiro de 2010, 13:41 »
António, em anexo, está o ficheiro para download. Sorridente Quanto ao futuro encontro do Fórum, pessoalmente já tenho um +/- pensado, mas ainda é cedo, e temos de conciliar os encontros do Fórum com os do Clube. Sorridente
Um grande abraço,
P.S.: Gostava um dia de fazer um encontro no Algarve, talvez em Lagos.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2010, 13:42 por migueldefender » Registado
« Responder #13 em: 11 de Fevereiro de 2010, 14:23 »
Caro Miguel
Obrigado, já imprimi.
Quanto ao encontro no Algarve seria óptimo. Lagos é lindo e podiamos visitar o autódromo. Já alguem o contactou do autódromo?  ´Há tempos disseram-me que não tinham conseguido contactar. Recorde-me qual a melhor forma de o contactarem.
Um grande abraço.
« Responder #14 em: 11 de Fevereiro de 2010, 15:21 »
Caro Miguel
Um grande abraço.
Vocês são do "piorio" !!!... Contente
Querem lá ver, que ainda tenho que dar uma volta ao autódromo no meu "familiar" de Sport?!...  Chocado
E esta, hein?!!!
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.159 segundos com 18 procedimentos.
