Agora pergunto se isto é normal e se alguém sabe de alguma coisa?
É que quando acabar a garantia não sei se vou guardar o carro pois segundo jaguar não há solução possível sem ser andar 20minutos seguidos todos dias o que não tem lógica nenhuma....
Não é normal. jaguar conhece este problema e a solução.
Vocé deve vultar ver Jaguar.
Eles têm que recorrer a um boletim de serviço Jaguar do 28 abril 2009 que describe este problema de DPF.
A carga de fuligem no filtro de partículas do Diesel (DPF) atingiu um nível que acciona um DTC e luzes avisadoras.
A muitos casos possivel, depende do DTC.
Existe trés procedimentos:
- Procedimento A – verificação dos tubos de vácuo do DPF e verificação de vácuo
- Procedimento B (Com DTC P2459 armazenado apenas no módulo de controlo do motor)- Configurar o ECM existente - (XF)
- Procedimento C ( Com P244B ou P2453 ou P2455 registado, possivelmente com P2459) – verificar a pressão diferencial, reprogramar o ECM e levar a cabo a regeneração do filtro de partículas ou substituir o DPF
Se a situação se mantiver devem investigar-se as áreas seguintes:
1 . Sistema de admissão de ar (qualquer forma de fuga ou restrição da sobrealimentação aumenta significativamente a fuligem produzida pelo motor ).
2 . Válvula da EGR e do MAF
3 . Turbocompressor
4 . Sensores do motor
5 . Sensor da pressão diferencial através do filtro de partículas
